制作标准曲线浓度取值范围大些好还是小些好?
数据处理
  • 根据方差计算的结论是:做标准曲线浓度取值范围大些为好
    根据平常做实验的经验 做标准曲线是浓度取值范围小些为好,定量准些
    那么两矛盾怎么得到统一?
  • 游晕的鱼
    第1楼2018/10/30
    标线浓度适宜为好,毕竟每台仪器都有它的反应上限,比如分光,一般控制吸光度0.2-0.8之间。
  • wazcq
    第2楼2018/10/31
    这个会考虑的,那么在不超仪器上限的情况下,浓度取值范围大些好还是小些好?
  • Insm_6c3e04c7
    第3楼2018/12/07
    这个都是按国标上的范围去跑的
  • whuisvfg
    第4楼2018/12/10
    标准曲线的线性范围在检测标准中都有限定。如果工作中需要超出这个线性范围,需要提出偏离标准报告。 但在标准给出的线性范围内,可以根据日常检测范围,自己选点制作标准曲线。注意点数应符合规范要求。
  • 一般3913
    第5楼2019/02/26
    在符合标准的前提下,应该以实际检测值的准确为第一优先吧?
  • wazcq
    第7楼2020/02/15
    还是举个例子好说明:比如一个方法线性范围1——100 待测样品浓度估计是50
    方案一 设计: 10,30,50,70,90
    方案二设计 :40,45,50,55,60
    大家觉得哪种更准,理由是什么?
  • whuisvfg
    第8楼2020/04/07
    假如第一组数据是标准校准曲线的线性范围,一般情况下是低浓度点和高浓度点测定的响应值偏差要大些,你可以试着对两组数据制作的回归曲线的标准偏差进行计算。选取方案二应该更好些。如果特殊要求,你可以采用接近待测样品浓度的标准浓度作单点校准测定,会更准确。标准曲线法毕竟为了适应一定浓度范围内的样品测定而设计的。
