wazcq 2015/04/25
吹扫的流量为30 是隔垫吹扫吗,应为3左右
duming 2015/04/25
1、检查一下喷嘴。取下检测器端色谱柱用手电从下面照一下,从仪器上面看如果光斑很暗或不圆即可判断喷嘴堵塞。
zyl3367898 2015/04/25
氢气应该是40,检查氢气流量。
qqqid 2015/04/26
氢气发生器上显示的流量不太准,有条件的话,用流量计测一下氢气的实际流量。
wentdee 2015/04/26
对于FID点火点不着,有很多原因,主要有以下几种: 1、FID点火头坏了,不亮(对于点火时,信号输出值没有波动) 2、点火时,信号输出值有波动,是不是氢气流量小了,点不着 3、点火时,信号输出值有波动,可能是点火头绣了,点火头和FID放大版之间的电阻太大,需要接地
