浪淘沙隐
第1楼2015/04/28
这方法的波长应该比较低,估计是210nm左右,再加上梯度上升有点快,所以基线急速抬高。
夏天的雪
第2楼2015/04/28
同意浪淘沙隐老师的观点,不影响分析检测,可以无视,如果看不下去,可以将梯度变化的慢一些,检测时间就要相应延长了
dywzqbx
第3楼2015/04/28
像这种情况基本不会影响定量,可以用。但是如果想让图好看的话,(1)不换流动相:将上升梯度变缓。(2)更改流动相:有机相:若为甲醇,可换为乙腈水相:若为甲酸可更换为磷酸。此外,据个人经验,水相中的有机酸碱比较容易引起极限波动,最好能让其比例保持不变,可在有机相和水相中加入相同比例的有机酸或有机碱,应该可以减弱基线波动。
小虾米
第4楼2015/04/29
梯度是不是出问题了?
nixiaolong
第5楼2015/04/29
正常 不影响检测就行了
zhgc405
第6楼2015/10/29
老师,您这个做的是6P测试?
三人行
第7楼2015/10/30
进样前基线回零,重新进一针
