液相色谱部分常见问题
  • 液相色谱部分常见问题
    1 压力波动
    原因:
     1. 系统有气泡;
     2. 泵前流路系统堵塞;
     3. 主动阀阀芯,入口单向阀或者出口单向阀污染或故障
     4. 主动阀故障
     5. 泵头密封圈磨损
     解决方法:
     1. 通过液相的排空阀将气泡排出系统;安装在线脱气机或者在流动相中通入氦气实现在线脱气;
     2. 清洗溶剂瓶中溶剂滤头(如果为玻璃滤头,用30%稀硝酸浸泡);分别 用60度热水异丙醇冲洗从溶剂瓶到泵头管线(包括脱气机和比例阀)
     3. 超声清洗主动阀阀芯(入口单向阀)及出口单向阀阀(注意超声清洗时注意阀会散开);或者更换单向阀;
     4. 更换主动阀
     5. 更换泵头密封圈<
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • symmacros
    第1楼2015/04/28
    2 压力超高
    造成系统压力高的原因及解决方法:
    >原因:
     1. 系统有气泡;
     2. 泵前流路系统堵塞;
     4. 主动阀故障
     5. 泵头密封圈磨损
     解决方法:
     4. 更换主动阀
     5. 更换泵头密封圈
  • symmacros
    第2楼2015/04/28
    >原因:
     1. 系统有气泡;
     2. 泵前流路系统堵塞;
     4. 主动阀故障
     5. 泵头密封圈磨损
     解决方法:
     4. 更换主动阀
     5. 更换泵头密封圈
  • symmacros
    第3楼2015/04/28
    3 保留时间漂移
    造成保留时间漂移的原因有:
    1. 流动相不稳定
    2. 系统中有流动相泄漏;
    3. 系统流量不稳定;
    4. 四元泵比例阀堵塞或者某个通道关闭不严;
    5. 柱温度不稳定;
    6. 色谱柱柱流失
    解决方法:
    1. 重新配制流动相
    2. 检查液相系统管线及色谱柱接头是否拧紧,如果没有,重新安装管线
    3. 检查系统流量及压力,压力不稳参考压力不稳的解决方法;
    4. 用60度热水及异丙醇冲洗比例阀;或者更换新比例阀
    5. 配置柱温箱
    6. 更换新色谱柱
  • symmacros
    第4楼2015/04/28
    进样后出鬼峰
  • symmacros
    第5楼2015/04/28
    VWD\DAD关灯冲柱然后关泵:
在VWD Signal设置中选择更多进入特殊设置在当灯关闭时可进行分析必须打钩。(对于B04.02及以后的经典模式,特殊设定中分析时要求灯开启不能勾选), 在DAD Signal设置中将所需要的灯下面的氘灯和钨灯的勾都去掉,然后进入运行时选项表勾选运行前宏命令输入lampall off. 再勾选运行后宏命令输入:pumpall off。最后保存方法。
对于B.04.02之后的非经典界面工作站,VWD的设置界面,在advanced选项下miscellaneous中将“lamp on required for acquisition”的勾去掉。
  • FLD灯冲柱然后关泵:
在FLD Signal设置中选择全部进入特殊设置在当灯关闭时可进行分析必须打钩。然后进入运行时选项表勾选运行前宏命令输入lampall off. 再勾选运行后宏命令输入:pumpall off. 最后保存方法。
对于B.04.02之后的非经典界面工作站,FLD的设置界面,在special setpoints中将Lamp on required for analysis前的勾选项去掉5
  • symmacros
    第6楼2015/04/28
    VWD\DAD关灯冲柱然后关泵:
  • FLD灯冲柱然后关泵:
  • symmacros
    第7楼2015/04/28
    RID一直未就绪" width="100%">
  • jauny0000
    第8楼2015/04/29
    有气泡未必会压力高 它的压力是一上一下的跳动 好久没接触液相了 看来要重温一下了 呵呵
  • 小虾米
    第9楼2015/04/29
    压力波动中,“泵前流路系统堵塞”是主因。
近期热榜
热门活动
