雾非雾
第1楼2015/04/29
不知道您的旋蒸有没有带冷却水循环装置?
一般说暴沸就是当真空度降低,混合溶剂的沸点下降到当时的溶液温度附近时就会发生暴沸,我们用旋蒸除乙腈在夏天里一开始旋蒸不久就比较容易发生暴沸,后来经观察试验,就是当开始旋蒸时不要把旋蒸瓶直接浸入水中而是悬在空中转动,随着抽真空的继续,旋蒸瓶内溶剂温度下降在瓶外壁会产生明显的结雾现象,这时再将旋蒸瓶半埋于水中继续抽真空,当冷凝器那边开始明显出现稳定量的冷凝液时(有冷肼效果最好),这样再把旋蒸瓶全埋入水中,一般就不会再发生暴沸现象了。
又又1990
第3楼2015/04/30
[div]原文由mcds发表:
不知道您的旋蒸有没有带冷却水循环装置?
一般说暴沸就是当真空度降低,混合溶剂的沸点下降到当时的溶液温度附近时就会发生暴沸,我们用旋蒸除乙腈在夏天里一开始旋蒸不久就比较容易发生暴沸,后来经观察试验,就是当开始旋蒸时不要把旋蒸瓶直接浸入水中而是悬在空中转动,随着抽真空的继续,旋蒸瓶内溶剂温度下降在瓶外壁会产生明显的结雾现象,这时再将旋蒸瓶半埋于水中继续抽真空,当冷凝器那边开始明显出现稳定量的冷凝液时(有冷肼效果最好),这样再把旋蒸瓶全埋入水中,一般就不会再发生暴沸现象了。[/div]连真空泵了,真空度是一点一点加上去的,可能是真空度没有控制太好。
Insm_cb83ccec
第8楼2018/07/06
请问真空度一般设置到多少合适呢?
