透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2015/05/06
我的看法:中间应该是界面条纹。它还是c区。另外c区似乎只有一维条纹,傅里叶变换后得不到二维花样,难以判定与d区是孪晶。
yueyahappy
第2楼2015/05/07
是否是d区与c区叠加的摩尔条纹?
xmdsg
第3楼2015/05/07
洪星二锅头
第4楼2015/05/08
楼上分析稍微有点问题1、你FFT的e图本来就是含有两边的信息,你FFT的相当初单相来分析是会有问题的2、你所拍摄区域的衍射谱转不是很正,这样FFT出来的谱有可能会产生很多异常衍射斑点如果lz实在要分析的话,用单独的b和C 加在一起的衍射谱和e对比,造成多余的衍射斑点,然后再分析
第5楼2015/05/08
谢谢BZ,b和c已经单独分析的,只是我的帖子里没发出来,,把b和c区域的和整体的FFT对应起来看,中间确实有第二相,但是第二相分析出来的疑问如帖子,计算出来是fcc且晶带轴定理计算出来的带轴是0-11,但是跟fcc的011带轴对不上。请BZ帮忙分析一下哪里弄错了?谢谢
第6楼2015/05/08
我用你的图片,试了一下,好像的确是有第三套谱的存在,不过两边的两套似乎不是能很好的重叠,有可能是误差造成,有没有该区域的选区电子衍射谱,FFT的信号的确太弱了,且你的这个区域的谱的确不正,如果可能的话,重新上电镜补一下
第7楼2015/05/08
问题应该出在界面条纹(很可能就是摩尔条纹)在傅里叶变换后会形成斑点。你把这些斑点看成是物相的。
蓝莓口香糖
第8楼2015/05/08
fcc-011应该消光,那个位置的点是怎么出现的?
wjianna
第9楼2015/05/11
难得看到这么精彩的分析!平时也经常看见类似条纹,没有多想过。希望看到进一步结论我看楼主给出的低倍像上面中间这条很宽的,最好还是做个选区衍射。因为FFT变换太弱了,干扰太多
奔跑的肉夹馍
第10楼2020/01/03
你好,这个问题解决了吗?我遇见的孪晶也出现了这个问题,不只是在孪晶界存在这种现象,在两个不同的孪晶块体相交的地方也存在这样的问题。我认为可能是摩尔纹造成的问题。分析了发现不可能是因为超结构或第二相的原因。
