食品中脱氢乙酸的测定
  • mofeng2012
    2015/05/14
  • 今日做的脱氢乙酸标液的液相色谱,样子太难看了,见图所示,条件是90%乙酸铵和10%甲醇,波长230,问 这是怎么回事?该怎样调整?(标液是买的1000微克每毫升)
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,发图奖励
  • 老多_小多
    第1楼2015/05/14
    楼主的图挂了
  • mofeng2012
    第2楼2015/05/14
    版主,看看,我用电脑传的,先前是用手机传的,抱歉
    老多_小多(emoc98311) 发表:楼主的图挂了
  • 夏天的雪
    第3楼2015/05/14
    没有看到峰啊。色谱柱规格是什么样的
  • 夏天的雪
    第4楼2015/05/14
    怀疑色谱柱有问题
  • mofeng2012
    第5楼2015/05/14
    色谱柱刚买的新的,呵呵,昨天冲了一下午,今天用了做脱氢乙酸,以前用的旧柱子,普图比这还难看,今天就用新柱子了
    原文由bingwang228发表: 怀疑色谱柱有问题
  • 一片枫叶
    第6楼2015/05/14
    组分分离效果不好。色谱柱的选择,流动相的极性可能是关键。
  • mofeng2012
    第7楼2015/05/14
    我是按照国标23377做的,就是用的乙酸铵和甲醇
    原文由v2960432发表: 组分分离效果不好。色谱柱的选择,流动相的极性可能是关键。
  • 一片枫叶
    第8楼2015/05/14
    看图谱主要组分应该有四个,对不对?
    mofeng2012(mofeng2012) 发表:我是按照国标23377做的,就是用的乙酸铵和甲醇
  • mofeng2012
    第9楼2015/05/14
    [div]原文由v2960432发表: 看图谱主要组分应该有四个,对不对?[/div]买的标液中介质是乙醇,我加入两滴氢氧化钠,调ph,再用纯水定容的
  • 夏天的雪
    第10楼2015/05/14
    脱氢乙酸有的色谱柱上会出现拖尾,可以适当调节pH值,可以 您的图上好像没有看到峰
    mofeng2012(mofeng2012) 发表:色谱柱刚买的新的,呵呵,昨天冲了一下午,今天用了做脱氢乙酸,以前用的旧柱子,普图比这还难看,今天就用新柱子了
