透射电镜(TEM)
happyfish188
第1楼2015/05/15
不好意思,SAED发重了!
洪星二锅头
第2楼2015/05/15
你衍射谱所拍的地方和高分辨图片对不上我给你FFT一下,真实的衍射谱应该是下图
第3楼2015/05/15
哦,是这样,用您提供的FFT,能代替SAED吗?否则是不是要重新测样品?
bairen828
第4楼2015/05/15
不能代替吧。羟基磷灰石应该是六方晶系的吧,002方向看到的SAED应该是六方的谱吧。
xuaiqun
第5楼2015/05/15
应该是没有进行磁转角校正。校正后(002)应该与晶格条纹垂直。也就是审稿人的问题。你的衍射花样上没标尺,也不太好。另外你的档针很特别,请问是自己后加的吗?顺便问一下你用的是什么型号的机器?
第6楼2015/05/15
前提是你要确认是在同样的地方在该晶向下拍的高分辨像。
天黑请闭眼
第7楼2015/05/15
同意徐老师意见,不知道是不是有磁转角,或者是在另外一个地方拍得高分辨?另外,衍射蛮好的,为啥高分辨这么不正呢?电子束强度打的太强了?羟基磷灰石不能用太强的电子束照射的。
berry_guo
第8楼2015/05/15
标谱不是应该选最小的平行四边形吗?
第9楼2015/05/18
谢谢各位老师提供的意见,我在测试文件中又找到一张HRTEM,请老师看看是不是同一位置的。不知道为什么衍射花样上的标尺通过软件加不上去!测试的仪器型号是 Zeiss Libra 200FE,档针不是后加的。再一次感谢给位老师!!
第10楼2015/05/18
听测试老师讲,羟基磷灰石测得时候电子束不能太强,晶体容易“变形”和“跑”
