JIANNAN 2015/05/19
1.灯能量是否有变化; 2.燃烧头是否洁净,位置是否有变化; 3.燃烧气的纯度,比例及压力是否有变化; 4.进样毛细管是否会堵塞; 5.雾化器是否正常; 6.标样空白是否变高; 7.波长是否偏离; 8.标样是否有问题。
shwey 2015/05/19
我们的铅,0.5的点吸光值一值都只有0.010,波长283.3,但是石墨炉推荐用217的信号值很强
zgx3025 2015/05/20
(1)灯预热时间不够,仍未稳定。(2)灯存在问题,发生强度变化。(3)燃烧器预热不够,应加长预热3-5分钟。(4)使用负高压过高,使用时间过长
喝一碗凉茶 2015/05/22
[quote]原文由 [b]ldgfive(ldgfive)[/b] 发表: 如果灵敏度低,线性再好也没有实际意义[/quote] 不一定,灵敏度低只是检出限要高而已。有时针对高含量的样品,甚至要通过降低灵敏度的方法来进行测量。关键是适用的场合,像楼主这种的,灵敏度低已经不适合测定这种样品,因此要调整仪器来提高灵敏度。
yangchengh 2015/05/28
建议楼主做个质控样,如果质控样结果没问题,说明是仪器整体灵敏度下降,如果质控样结果不对,有可能是标准溶液配制问题
