原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/06/04
线性已经0.998了还不满足,要求不低啊! 其实0-4ppb,校准方程取“线性截距”,线性能到0.998已经很不错了,我想大多数都不能达到,标曲会发生弯曲的。要想线性达到3个9以上,要么缩小标曲浓度范围,取0-2或3ppb,要么就是取“非线性”方程
cyywx
第2楼2015/06/05
我也试过降低浓度做0-2ppb但效果跟0-4ppb结果是一样的,相关系数还是达不到0.999,我不知道方法设置有没有问题。
第3楼2015/06/05
检查过进样针吗?进样时有没有剐蹭到石墨锥?
第4楼2015/06/05
看上图,进样针位置偏高,要低点才好
第5楼2015/06/05
上面有张图,你帮忙看看进样针有没有问题
第6楼2015/06/05
再往下进样针就在液面下面了
第7楼2015/06/05
那幅图中只能看到进样针偏高,但如果进样动作没有完成,就不能说明什么,是否会刮蹭到石墨锥石墨管口就更看不出了,必须你自己看啊灰化温度有些低,加基改了吗?我加5ul 2%磷酸二氢铵,灰化温度提高了500度
第8楼2015/06/05
没加基改
JIANNAN
第9楼2015/06/05
从图片看,你进样针的确太高了,调到7/10位置比较好;从标线图看,标线做的还是不错的,镉我们一般要求r不小于0.99即可。由于灵敏度的关系,石墨管旧了后,线性模式用非线性过零才可以满足要求。
第10楼2015/06/05
请问有没有什么地方需要调整的,石墨管是新的刚换了半个月
