能力验证
czcdczg
第1楼2015/06/11
现在是网路时代,串通的现象在所难免,是一个难题啊。
河北ciqtc
第2楼2015/06/11
话是如此 但是在上交到cnas的设计方案里要写上这一项内容 总不能这么写吧
仙后婧婧(谭思婧)
第3楼2015/06/11
围追堵截,人力消耗太大,串通现象在所难免。
wulabobo
第4楼2015/06/11
从什么时候开始串通变得容易了呢。
石头雨
第5楼2015/06/12
现在组织单位为了防止串通结果一般会发不同的样品,给参加单位。
第6楼2015/06/12
你可以制订防止串通或伪造结果的预警措施,一旦发现严厉处罚,至于有没有串通也很难避免,应在样品上下功夫,尽量有多种结果,使参加者防不胜防,几次下来串通得不到好结果,他们也会自觉抵制,自己独立完成。
第7楼2015/06/13
现在网络发达,所以难免存在串通结果的可能,但主要的是做好措施。
larchina
第8楼2015/06/16
组织方发出的样品不同,自然不怕你串通,本来就是一个考验检测/校准能力的机会。其实我们想得到的串通或者伪造结果的事情,组织方肯定也是知道,只是再去围追堵截,这么做有意义么?
风风
第9楼2015/06/19
如果参加的实验室很多的话,当然可以发2组甚至更多的样品。但是如果只有很少实验室参加的话,发2组或更多样品的话就会导致纳入统计的数据太少。采取的措施可以有:(1)尽量缩短给到各实验室样品的测试时间。时间太长,当然就有充分的机会串通结果啦(2)在条件允许的情况下,发2组或更多组样品,即不同的实验室获得的样品可能会不同(3)所有实验室均发2组样品,结果统计时,同时统计实验室内Z值和实验室间Z值。这样的话,串通结果获得满意的概率就会变小,因为如果实验室能力太差的话,很难2个Z值都满意
第10楼2015/06/27
对 只能在样品上下功夫
