实验室所有HPLC基线收到空调干扰,向大家求教原因在哪
  • goldendays
    2015/06/17
  • 我们实验室最近发生一个比较诡异的问题。从3楼搬到1楼后,尽管空调使用的线路和仪器线路不是一路。在开启空调后,仪器的基线马上就呈波浪线。启动的4台HPLC全部都是如此。空调一旦关闭,仪器基线都恢复正常。仪器全部连在UPS后,仪器线路上电压220.3V,电压波动0.1V,线路零地电压差1.8V。
    空调是格力定频3P柜机。空调不论使用单独的线路还是连在UPS和仪器的线路上,仪器收到的干扰情况是一样的。
    向大家求教,HPLC到底是收到哪种干扰变成这样。按理说空调不至于对HPLC有这么强的干扰吧。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:图文并茂,描述详细
  • 老多_小多
    第2楼2015/06/17
    变频空调不知道有没有电磁干扰
  • goldendays
    第3楼2015/06/18
    是这样的。空调的出风口与仪器不在一条线上。有60°的角度,距离3米。空调风向固定,空调是定频的。
    另外还有仪器在空调侧面。因为我们认为空调对着仪器吹有很大影响的。
    老多_小多(emoc98311) 发表:哎呀,我昨天刚刚发了个讨论帖子
    空调风对着检测器吹,你觉得影响大吗
  • 武灵
    第4楼2015/06/18
    UPS是后备式的还是在线式的啊?
  • 夏天的雪
    第5楼2015/06/18
    诡异了,没有遇到过,在原来的实验室没有空调吗
  • 冰块
    第7楼2015/06/18
    大波浪漂移就是温度的影响
  • hzr3376120
    第8楼2015/06/18
    哎哟 ,我在以前公司几年前也有同样情况!
  • goldendays
    第9楼2015/06/18
    在线式的UPS
    武灵(zhonghuashendun) 发表:UPS是后备式的还是在线式的啊?
  • goldendays
    第10楼2015/06/18
    以前的实验室也有空调的,但是没这样的情况。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:诡异了,没有遇到过,在原来的实验室没有空调吗
