一片枫叶
第1楼2015/06/26
A/B两通道压力比C/D两通道压力大10bar左右的原因为:乙腈/水=71/29做流动相的粘度比纯化水的粘度大,压力与粘度成正比,所以乙腈/水=71/29做流动相的压力比纯化水的压力大。
夏天的雪
第2楼2015/06/29
可能是滤头有污染,有点堵
tisers
第3楼2015/06/30
新的的话会存在这种问题么
nixiaolong
第4楼2015/06/30
难道是你的比例阀有问题
化工小能手
第5楼2015/07/07
新柱子的话按理说应该不会
seannoy
第6楼2015/11/05
没碰到过这个问题,我们也不会这么尝试。。。。
天涯尽头
第7楼2015/11/05
也就是差1mpa左右呗 出峰时间有变化吗?没准是比例阀的问题
第8楼2015/11/05
新仪器应该不会出现这样的问题,可以通过梯度曲线和流量对仪器进行简单检测仪器性能。您还可以使用相同的流动相对每个通道进行压力测试,检查是否是某个通道有问题
第9楼2015/11/05
一般不会特意这么尝试,除非怀疑仪器有问题
tianru的爸爸
第10楼2015/11/07
理论上新仪器不会出现这样的问题。实际上用过一段时间后,各个管道有不同程度的污染与损伤,出现各管道的流速与反压不一致的情况,通常是某些地方有盐或者其它什么的沉积,管道的某处变细,出现压力增加。如果常用A/B,则A/B的反压会比C/D大些,当然是像楼主那样去测试。
