三人行
第1楼2013/04/02
是不是更改有误,改过来就行了。
xiaowanna
第2楼2013/04/02
没有呢,打电话客服了,都无法解决问题
小虾米
第3楼2013/04/03
是不是数据线出了问题?
zzhyy980601
第4楼2013/04/03
"修正方法:更正设置后重试”,看来还是哪里设置的不对。
hnteng
第5楼2013/04/06
这个问题本人遇到过很多次了。这是岛津软件的一个重大bug。 产生的原因是:你在上次做的时候,没有点“单一运行”就直接采了样。 解决方法是:切换到“批处理”界面,把那其中的样品序列删除。再点击“LC stop”。再点一次“单次运行”,一般就可以了。
yx1205
第6楼2014/03/05
岛津的软件貌似就存在这个问题,就是按照你说的办法解决。
有水有渝
第7楼2014/03/05
如果不是楼上说的那个问题,那就是参数设置有问题了,重建一个方法或引用其它方法修改另存一下试试。
doczheng
第8楼2014/03/06
是的,我也碰到过这个问题,还是工作站的短处
cai100
第9楼2014/03/08
岛津软件经常有这个问题:只要没有点“单一运行”就直接采了样就会这样,有时关闭了“批处理”也不行,需要关闭液相机器和电脑,再重新启动
