原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2015/07/14
楼主消解的时候有没有加玻片盖一盖?还有就是在样液和标液中把盐酸换成硫酸试试
Fate幻夜
第2楼2015/07/14
还真没有喔,因为就这样消化,快的都要从早上8点到12点了,加盖不知要消化到多久。这个改天可以试试!!标液跟标样有试过硫酸,载液还是盐酸,结果还是不行
第3楼2015/07/15
敞开消化比较容易损耗,象我们平时消化一天能搞定的都算是快的了,你的标曲怎么样?荧光值有多少
飞鸿一束
第4楼2015/07/15
钢铁屑或颗粒,应该采用王水进行溶解,赶酸蒸干,再加入2%硫酸加热溶解,转移,定容,测试
第5楼2015/07/16
我检测的只有婴幼儿奶粉样品,国家规定7.28开始要测这个项目,现在还没开发出来,郁闷啊
第6楼2015/07/16
恩,我们领导也说了,刚尝试测试过,采用硫酸介质制作标准曲线还是不错的,线性可达0.999呢,就差后续测试实际样品了
第7楼2015/07/16
方便说下实验方法嘛?如何前处理?用到什么试剂?
第8楼2015/07/16
加了小漏斗消化,标线和样品都是盐酸定容,空白加标不好
第9楼2015/07/16
以前做的没有加盖,硫酸定容
第10楼2015/07/16
以前做的没有加盖,盐酸定容,样品跟样品加标名称搞反了
