支点
第1楼2015/07/22
哪个模块上的
blbts
第2楼2015/07/22
如图 那个伸出来的细管子就是4号位 这跟管子究竟是什么管
第3楼2015/07/22
lifesinger
第4楼2015/07/22
我试过用个2ml的瓶接,进不了多少针就满了,照样漏出来。但一般都是进20微升的样,即使连续进很多样而且不用瓶子接,因为边漏边挥发,好象印象中从来没有因为这个触发漏液报警过。
第5楼2015/07/23
进样器的,接到废液桶吧
浪淘沙隐
第6楼2015/07/23
我的理解是,进样时,样品溶液被注入管路,这时候管路前端的流动相必然会被挤走,但这时六通阀已经切换到旁路,这部分流动相就通过这个管路被排到废液瓶中(但大部分公司都没将这个管路连接到废液瓶,所以如果经常使用磷酸盐时,这里都能发现很多脏东西)。
第7楼2015/07/27
多谢老司机带路
lii33
第8楼2015/07/27
进样量不大的话,不用管它,一天漏不了多少,起一个释放压力和多余液体的作用。
淡如水
第9楼2015/08/04
那个管插到旁边那个白色管的缝里. 在旁路主路切换的时候可能会有少量液体从那儿流出来,进样量大的时候会明显一点
Insm_27464f0f
第10楼2018/09/19
手动进样进样量多于定量环时可排出多余体积。不过用自动进样器时一般不存在这个问题,基本无用。
