武灵
第1楼2015/07/22
冲柱前那两根色谱柱在检测时,柱压多少啊?
dywzqbx
第2楼2015/07/23
1600psi左右
第3楼2015/07/23
三根柱子同时超压,也算是极小概率事件了。会不会都是溶剂中有悬浮颗粒造成的?
夏天的雪
第4楼2015/07/23
除了色谱柱还需要排除是否是仪器有问题,仪器有地方堵也可能会出现压力增高
小朋友681
第5楼2015/07/23
有没有预柱的?
有水有渝
第6楼2015/07/24
只能先从三台仪器的共同点上查找,如使用相同的流动相,相同的样品,同一套过滤装置等
第7楼2015/07/24
实验室大约十台仪器同时运行,出现问题的有三台,分别属于三个项目,操作人,内容均不相同。试剂为Fisher色谱纯,水为Mili-Q纯化水(柱芯显示是需要跟换,但电导率在可控范围内,建议更换频率不用那么高),已经不知道从哪儿找了
第8楼2015/07/24
最为神器的就是某根上了预柱的,预柱未赌,反倒是柱子堵了
以渔
第9楼2015/07/24
感觉很大的可能性是样品中有颗粒,把柱子或针座堵了。最好看下你这个是在什么条件下查的。如果是针座堵了,把柱子断开,直接接预柱,用mainpass,有可能会堵,如果切换到bypass,压力就会显示正常。
wslmpol
第10楼2015/07/24
几台仪器的流动相是不是一起配置的呢,流动相和样品溶液有没有微孔过滤?可能时间一长里面产生微小颗粒堵塞色谱柱。另外用没用到缓冲盐,浓度是多少?可能有机相比例上来之后让浓度过高的盐析出导致柱子被堵。
