直读光谱
dfgj
第1楼2015/07/27
是什么原因要调节衰减板呢?如果不是很了解还是不要轻易去调整为好,我的软件是WINOE的,咨询厂家工程师得到的回复是最好不要去调,实在不行也可以先咨询厂并了解要求及安全方面知识后再决定为好
光电魔方
第2楼2015/07/28
最好请专业人员调试,自己如果调不好可就悲催了
king95509
第3楼2015/07/28
有的需要在电路板上跳针,需要有线路图,没有详细资料的最好别动。
wccd
第4楼2015/07/28
负高压上下超限可以通过软件设置,衰减需要通过硬件来调节。
hsz123456
第5楼2015/07/28
这个版本的参数不好调整,在未搞清前最好不要动,否则麻烦多多。
第6楼2015/08/02
打开分析软件:点击“分析条件”后出现下图:选择“High Voltage Setting", 点击右下红色标记处就可调整负高压了.
沧海青城
第7楼2015/08/04
这个英语高压设置就是表达的负高压的意思哦,去看看我们的一样不一样
第8楼2015/08/30
找到怎么调了,没敢调万一坏了,还得罚钞票
=牛魔王=
第9楼2015/09/05
OE的还真调过 要不然总出报警 就差那么一点点 调完后合适了
第10楼2015/09/05
麻烦多多 进步大大
