气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/09
不知道是不是参照基准不一样引起的?有点奇怪。
kila
第2楼2011/03/09
为什么我没看见你选监视组?
dahua1981
第3楼2011/03/10
可能是参照物不同引起的
马克思的战友
第4楼2011/03/10
你的监测时间一模一样啊,用photoshop改的吧,让我玩“找茬”的游戏吧。
齐小球
第5楼2011/03/10
我注意到的是两次检漏的过程中检测器的电压差好多呀,是不都应该在0.7Kv啊?
xmqhp
第6楼2011/03/10
是不是参照基准不一样引起的?
florius
第7楼2011/03/10
晕……,我是在当前调谐文件下进行峰监测的,那是我当前使用的调谐文件自动调谐的时间啊,肯定一样了,我在那一天做的标线,调谐文件也是那一天的
第8楼2011/03/10
不敢把第二次的电压调那么高,怕69 的饱和
第9楼2011/03/11
我不是太懂哈,但检漏的时候检测器的电压不是自动回到0.7kv吗?你的第一个监测怎么是0.98kv呢,我还没见到过,要自己调这个电压吗?
第10楼2011/03/12
哪位是岛津的机子可以试一下是否有这种情况?
