扫描电镜(SEM/EDS)
plasmodesmal
第1楼2015/09/02
第一,铁的主峰应该不在这个位置第二,如果以这个位置来看,铁没有明显的峰,含量有点低或没有
wangvwatd
第2楼2015/09/02
主峰位置也是这种
fengyonghe
第3楼2015/09/02
如果“主峰位置也是这种”没有明显的峰,那么Fe元素不存在。Fe是你手动标示的吧?
第4楼2015/09/02
不是主动标的,做了三个点,有的有,有的没有。话说假如是自己标出来的,含量0.4左右,这说明什么?有还是没有?
第5楼2015/09/03
你收谱的活时间太短了,随着活时间的延长元素标识才能稳定下来。规定x光子总量为25000个才能用作计算含量。可信度设置为2就不会出现你这种情况随便自己标个不存在的元素也能算出百分含量
第6楼2015/09/07
活时间设置105秒,你们一般设置多长时间啊?可信度是什么阈值吗?手动标的元素有时候是0,有时会是0.4 0.5,手动标的都不存在吗?
zhangxiaofeng
第7楼2018/05/17
学学了111
