气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/09/11
不一定,要看情况,如果柱头污染严重,就可以截一段。
xiao-jin
第2楼2015/09/12
个人认为:毛细管柱在使用过程中,如确定柱受到污染时才截取柱头一段,一般不要轻易截取柱头。对于高温活化色谱柱后,也没有必要截取柱。
zyl3367898
第3楼2015/09/12
如果是氮气不纯造成的,需要截柱头吗?
安平
第4楼2015/09/12
要看实际情况,未必需要。
第5楼2015/09/13
如果是载气不纯,没有必要一定要去截去端柱来处理,总之,不要轻而易举的去截去柱。
qqqid
第6楼2015/09/13
如果氮气不纯,氧气和水汽损坏了柱子,整个柱子都受影响,只截柱头恐怕没有意义。色谱柱被样品污染,一般操作是先截柱头,再老化柱子,不要老化完柱子再截柱头。
DeeperBlue
第7楼2015/09/13
我觉得,如果要截柱子,就先截柱子再老化。
第8楼2015/09/13
一直先老化再截柱子,看来是错的,下次先截柱子,后老化。柱子越截越短,保留时间一直向前提。
第9楼2015/09/13
具体分析具体分析。。。未必需要截断柱子。
雨木霖
第10楼2015/09/14
一般没啥事就不必要截柱头。必须截柱头 老化的时候,就先切后老化就是这样喵
