使用MIP-SDR苏丹红专用SPE小柱检测调味料油辣椒中的苏丹红I
实验目的
采用《GBT 19681-2005 食品中苏丹红染料的检验方法 高效液相色谱法》,适用于食品中苏丹红染料的检测。样品经溶剂提取、固相萃取净化后,用反相高效液相色谱—紫外可见光检测器进行色谱分析,采用外标法定量。国标中提及氧化铝层析柱需自制,中性氧化铝105℃干燥 2h,于干燥器中冷至室温,每100g 中加入2mL 水降活,混匀后密封,放置12h 后使用。活度的调整采用标准溶液过柱,将1ug/mL 的苏丹红的混合标准溶液1mL 加到柱中,用5%丙酮正己烷溶液60mL 完全洗脱为准,4 种苏丹红在层析柱上的流出顺序为苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅳ、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅲ,可根据每种苏丹红的回收率作出判断。苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅳ的回收率较低表明氧化铝活性偏低,苏丹红Ⅲ的回收率偏低时表明活性偏高。操作相当繁琐,我们运用安谱公司MIP-SDR苏丹红专用SPE小柱处理,洗脱液浓缩定容后经0.22微米滤头后,进行液相色谱分析。
1. 仪器设备
高效液相色谱仪(岛津LC-20A),荧光检测器(岛津RF-20A),色谱柱(Inertsustain- C18 250mm*4.6mm/5um),MIP-SDR苏丹红专用SPE小柱(CNW)
2. 试剂
丙酮(分析纯);正己烷(色谱纯);甲醇(色谱纯);无水硫酸钠
3. 分析步骤
称取试样10.0g于离心管中,向离心管中加入10ml水再加入30ml正己烷,高速均质5min, 3000r/min,离心10min,(在离心过程中若取样量加大,可使用100mL离心管)吸出正己烷层,过无水硫酸钠至鸡心瓶中,再向离心管中加入20ml*2正己烷,高速均质、离心,合并正己烷层,无水硫酸钠过滤到鸡心瓶中,最后氮吹蒸发干在保持5min,用5mL正己烷溶解残渣。
SPE柱先活化:先用5ml二氯甲烷,再用5ml正己烷,进行活化。
上样:样液到小柱子里面,用2ml正己烷润洗鸡心瓶倒入小柱子
淋洗:用5ml正己烷淋洗小柱子
洗脱:用5ml二氯甲烷,并收集洗脱液
浓缩定容:40℃氮吹干,用1ml乙腈定容,超声1min,漩涡20s,过0.22um的膜,上机。
![](http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif)
4.仪器条件
4.1色谱柱: C18 250mm*4.6mm/5um (或相当型号色谱柱)
4.2流动相:
溶剂 A 0.1%甲酸的水溶液:乙腈 = 85:15
溶剂 B 0.1%甲酸的乙腈溶液:丙酮=80:20
4.3梯度洗脱(梯度见图1):流速:1mL/min 柱温:30℃
4.4检测波长:苏丹红Ⅰ 478nm 13min后波长变成520nm
图1 梯度
5. 结果分析
样品中苏丹红的测定
按照上述方法进行苏丹红标液0.2mg/L检测,见图2,样品中苏丹红的色谱图如图3所示,未检出,基线波动较小,同时做了苏丹红I单标定性、苏丹红I加标实验,见图4、5,保留时间11.3min,并无杂质干扰。加标浓度为5.0mg/L,加标回收率为91.48%。
图2 0.02mg/L苏丹红标液的色谱图
图3 样品苏丹红的色谱图
图4苏丹红I单标的色谱图
图5苏丹红I加标的色谱图
3. 结论
本试验利用MIP-SDR苏丹红专用SPE小柱类似分子印迹技术吸附苏丹红,使用溶剂少,建立了一种快速,高效,可靠的检测技术。具有较高回收率,可达91.48%,适用食品苏丹红的检测。但后期做了基质更为复杂的辣椒酱,测其苏丹红,出现杂峰较多,造成基线不够平稳,淋洗液可尝试改为用3% 异丙醇-正己烷溶液淋洗,希望安谱公司进一步解决。
