气相色谱(GC)
vico
第1楼2006/10/20
怎么没人回啊?我很急啊,哪位大虾帮帮我啊??
kongjiunan
第2楼2006/10/20
将氢气/空气流量调大一点可以增加FPD的灵敏度
第3楼2006/10/20
真的吗,我0.1ppm的氧化乐果也没出峰啊,原先响应值蛮好的!!
ynythcjj
第4楼2006/10/20
1、重新检测气体流量2、清洗滤光片及烟囱部分。
mycolity
第5楼2006/10/20
多数不是检测器的问题,可能是进样口和柱子被污染了,更换衬管,切进样口端20-30厘米柱子,高温老化以下。检测器FPD其实是很简单的,燃烧完全,一般不会出现被污染的情况!
第6楼2006/10/20
氧化乐果最容易因为进样口、柱子被污染而不出峰的,我们也经常遇到这种情况。
vigartiger
第7楼2006/10/20
给你一个简单的方法调节灵敏度(在仪器电路已调到最高灵敏度情况下):在你现有条件下进一个已知浓度的样品,记下峰高。后依次改变氢气或氧气的流量。注意是先固定一个条件,依次改变另一条件,进开始的已知浓度的样品,记录峰高,看是否增加,若增加可继续调,直到最大。同样可改变另一条件,调到峰高最大,则此时灵敏度是最大。若是气体样品当然还要使进样后不会熄火。
waters5000
第8楼2006/10/20
谢谢你的帮助
第9楼2006/10/20
哦,好的,我去试试,应该可以调好的
linsun007
第10楼2006/11/04
你回去试的怎么样了,灵敏度改善了没有?回个贴告诉大家呀!
