最近石墨炉很不稳定,吸收值忽高忽低
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们的仪器是岛津aa7000,带的石墨炉,做铅和铬的时候,一开始是发现吸收值前几针很低几乎没有,到后面还算正常,最后我注意看了下,样液打入石墨管之后,开始升温程序那一下,样液全从石墨管的孔里崩出来了,而且是有一下正常有一下就崩,找不到原因,给工程师打电话,一个说是调整进样位置,一个说电源有问题,现在我也不知道怎么解决了,希望有大神帮忙解决。
  • huangza
    第1楼2015/09/22
    进样针没有调整到位吧
  • hujiangtao
    第2楼2015/09/22
    应该是进样针位置有点高
  • feiye2513
    第3楼2015/09/22
    像你说的这种情况是升温程序出了问题,就是一开始升温时由于升温速率过快而导致样品出现迸溅,升温程序问题出现有以下几种可能:1.软件升温程序设置不正确,干燥阶段的升温时间过短或者温度设置太高。2.石墨炉的电源出现问题导致升温过快。3.石墨炉的控制电路出现故障。
  • m3022765
    第4楼2015/09/22
    样液在注入石墨管是就有溢出,是什么原因
    feiye2513(feiye2513)发表:像你说的这种情况是升温程序出了问题,就是一开始升温时由于升温速率过快而导致样品出现迸溅,升温程序问题出现有以下几种可能:1.软件升温程序设置不正确,干燥阶段的升温时间过短或者温度设置太高。2.石墨炉的电源出现问题导致升温过快。3.石墨炉的控制电路出现故障。
  • m3022765
    第5楼2015/09/22
    样液在注入石墨管时就有溢出,是什么原因
    hujiangtao(hujiangtao)发表:应该是进样针位置有点高
  • m3022765
    第6楼2015/09/22
    样液在注入石墨管时就有溢出,是什么原因
    huangza(huangza)发表:进样针没有调整到位吧
  • 且歌且独行
    第7楼2015/09/23
    是自动进样么?
  • summerlwl
    第8楼2015/09/25
    应该是石墨炉电源问题,干燥阶段升温过快,过高导致液体爆沸。
