【求助】-能否用GC/MS直接判断药材中存在什么农药残留?
农残检测
  • 我做农药残留,但不知道检测那些农药。是否可以通过GC/MS来判断存在什么农残再购买标准品?
  • 该帖子已被管理者-论坛管理员设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第2楼2004/05/29
    应该可以用谱库检索来初步确定,然后用标准品对照
  • 第5楼2004/05/30
    你在什么单位?分析什么样品?参考什么标准?要求分析哪些农药?
    yangwf 发表:我做农药残留,但不知道检测那些农药。是否可以通过GC/MS来判断存在什么农残再购买标准品?
  • 第6楼2004/06/09
    高浓度可以,但中药中残留值不一定很大,可能灵敏度达不到,SCAN方式中药本底很高,有的不一定检出,SIM方式必须有标样才好说。总之,还要买标样的。
    gentlehorse 发表:应该可以用谱库检索来初步确定,然后用标准品对照
  • 第7楼2004/06/09
    赞成公子卓的意见,每一类农药可能有不同的前处理方法,所以你不可能用一种前处理方法提取出来呀!
  • 第8楼2004/06/29
    可使用美国ASI公司的快速溶剂萃取仪前处理一下,再做进一步分析
  • 第11楼2004/08/05
    对,这样可以有的放矢,然后购买相应的标准品对照,验证
    flying1978 发表:"应该可以用谱库检索来初步确定,然后用标准品对照 "
    如果不知什么农残时,这应该说是一种最好的选择----农残的种类太多,你们不可能有每一种标准品吧!
  • 第12楼2005/04/12
    有标准的农药检测标准很少,可以自己建立方法
  • 第13楼2005/06/25
    只能简单参照,最好知道药材使用过什么农药
  • 第15楼2005/09/01
    是不是打错字母了,我觉得是ASE才是快速溶剂萃取仪吧,我们单位只有一台。
    yjz0719 发表:可使用美国ASI公司的快速溶剂萃取仪前处理一下,再做进一步分析
  • 第16楼2005/09/19
    直接做是肯定不行的。
    任何检测都不可能是无目的的检测,而且所有的检测都应该遵守一定的标准,比如是EPA还是欧盟标准,否则检出限就是个无底洞吧?
    还要要看样品来源,和作物在生长中会合法使用哪些农药,会非法使用哪些农药,还要看这些东西是出口到哪个国家,看看他们的要求是什么。
    当然还有一种情况比较特殊,比如中南海特供,那是啥都不能有啦,哈哈。
