ICP光谱
第1楼2005/04/12
有点牵强附会,可以测定的,只是检出现不是特别的好
第2楼2005/04/12
任何东西都不是绝对的,可以采用氢化物发生法试试
第3楼2005/04/13
不知道你的限量是多少,是千万分之二的话,有点难,因为检测限就0.005ppm左右。
第4楼2005/04/13
这个老专家说什么我都能接受,说因为温度高我觉得有点不可思议。反正我不理解是什么意思。
第5楼2005/04/13
易挥发的原因,
第6楼2005/04/13
我觉得只要能保证样品前处理时Hg不挥发掉就行了啊真正的上ICP测试时,本来就需要溶液汽化再激发,等离子体火焰温度再高也应该没关系啊,俺是门外汉,说的东西让行家见笑了!
第7楼2005/04/13
我用的是PE的2100DV,0。02PPM的汞就不准了。。。。。出来的数字时大时小
第8楼2005/04/13
以前看过一个贴子,好像有"记忆效应"的问题?
第9楼2005/04/15
是因为ICP对汞的检出限太低了,不考虑任何外界因素仪器检出限都比较大.不适合一般样品中汞的测定.当然,如果是加一套氢化物发生器的话,样品的提升量就大大提高,应该可以满足大部分样品的检测.
