原子吸收光谱(AAS)
envirend
第1楼2015/10/09
您说的是标准谱曲线溶液的第一个点吗?
xncdclh2010
第2楼2015/10/09
对的,老师,不好意思我没写清楚!
第3楼2015/10/09
标准空白点,是否越低越好呢?不过越低,是否灵敏度(原子荧光)也低呢?
秋月芙蓉
第4楼2015/10/11
是的,具体元素具体分析。同时与仪器参数也有一定的关系
第5楼2015/10/12
老师说的对,但是在标准曲线中,第一点在方法检出限以上才是有意义的,但是,灵敏度越低,准确度就有影响了,如果仪器稍微漂一下,结果就千差万别了,所以我想问问大家,第一点的荧光值在多少的时候,准确度和灵敏度都可以呀?
第6楼2015/10/12
以仪器工程师说得为准,以做得准为前提~~没有必要太刻意这些。
hsz123456
第7楼2015/10/12
标准曲线是用来分析未知样品,只要分析结果准确都是对的,不要过于纠结。
冰山
第8楼2015/10/12
对原吸来说,如果楼主的第一个点是指标准空白,自然是零以上越低越好的值;若是第一个浓度点,由于不同仪器的吸光度值不尽相同,所以无法比较
huangza
第9楼2015/10/13
不同元素,不同分析方法,都不同
hujiangtao
第10楼2015/10/15
一般按标准来
