原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2015/10/16
里面有脏东西?
冰山
第2楼2015/10/17
楼主的机子是什么牌子?是岛津吗?这里推荐一个类似贴:《石墨炉石墨管冒烟着火》(http://bbs.instrument.com.cn/topic/5926026_3?order=threadid)
JYAAS
第3楼2015/10/19
我今天用无水乙醇才是石墨腔等部件,结果第一次烧时也冒火苗了,但是之后就不会了,可能我用的乙醇量较大,残留了一些再腔体内引起的。楼主是每次空烧都会冒火苗吗?
第4楼2015/10/19
干燥温度、时间恐有些不够,否则以乙醇那么容易挥发的性质,不应该会在高温阶段燃烧
第5楼2015/10/20
我当时也疑惑了,我是做样原子化时出现火苗,按理说前面干燥100℃/15s、125℃/15s和灰化680/10s应该足以让乙醇挥发了,后来想想可能是乙醇用量较大,液体残留在石墨腔内了,您觉得呢?
第6楼2015/10/20
是啊!的确解释不通。其实我直接进过酒样,干燥温度和灰化温度跟你的差不多(90°C,130°C),结果正常,没出啥事。
天涯尽头
第7楼2015/10/21
我也遇见过 应该是石墨炉腔内脏了 长期进样里边样品碳化累积造成的 拿溶剂清理清理就没事了 清理完要让溶剂充分挥发
sqh1979
第8楼2015/10/21
用无水乙醇会出现小火苗的,多烧几次就好了
bjbs200800
第9楼2015/10/22
氩气流量不够 或者炉头脏了 导致升温过高
wnnzl
第10楼2015/10/27
如果第一次出现,第二次还出现,那可能就不是脏东西了,拆开看看是不是石墨管烧毁了
