室温过低,你们的原子吸收能启动了吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 莫名其妙
    第1楼2015/10/21
    过低?是多少度?我们一年的最低温度可能就是10度左右,开机没碰到不能开的情况
  • 吕梁山
    第2楼2015/10/21
    我们20度就启动不了了,还是仪器本身有问题
    莫名其妙(moyueqiu) 发表:过低?是多少度?我们一年的最低温度可能就是10度左右,开机没碰到不能开的情况
  • 吕梁山
    第3楼2015/10/21
    我们的石墨炉老启动不了,是不是电气故障啊?
  • 漂浮云
    第4楼2015/10/21
    应助工程师
    20度的话,仪器应该不至于启动不了吧?一般原吸的正常运行温度范围都是标示的10-35度的
  • 冰山
    第5楼2015/10/21
    我的原吸室每年冬季室温都是15度左右,我受不了可是机子没事
  • sqh1979
    第6楼2015/10/21
    这个应该和温度没太大关系吧,估计还是仪器本身有些问题吧,找厂家问问
  • 吕梁山
    第7楼2015/10/21
    那我就敢保证是仪器的电路连接有问题
    冰山(yang_qingwen) 发表:我的原吸室每年冬季室温都是15度左右,我受不了可是机子没事
  • 莫名其妙
    第8楼2015/10/21
    这个应该是仪器的问题,跟环境温度影响不大
    吕梁山(shih20j07) 发表: 我们的石墨炉老启动不了,是不是电气故障啊?
  • 莫名其妙
    第9楼2015/10/21
    我上一家公司光谱实验室的空调温度都是16度的,夏天一进一出,很受不了
  • ldgfive
    第10楼2015/10/22
    应助工程师
    仪器对使用环境温度是有要求的,但是温度低一般不会影响到开机
