原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2017/01/08
补充:有可能会有水蒸气,但按照实验目标,水蒸气应该是不会吸收的,原因是:吸收特征光谱,确定特征物质。物理原因想过了,应该不是。会不会是软件算法的问题。如果都不是,那么我们特定温度的原子化调节测试的结果一定是准的吗? 斗胆小小质疑下了光谱分析
有水有渝
第2楼2017/01/09
干燥、灰化不完全时,原子化产生的分子和颗粒物是会阻挡、折射光线的,会产生吸收。
冰山
第3楼2017/01/09
楼主是想问,这些非特异性的背景吸收为什么没有被扣背景器扣除吧?我想,扣背景丶读数均发生于原子化阶段,而那些水蒸汽等一般杂物在高温下逃逸得很快,不能稳定地存在和停留,这样的后果就是加大了吸收值
第4楼2017/01/09
我100°原子化,水蒸气不会逃逸的,我想看极限条件下的状况,毕竟水蒸气挥发温度是100°。但是,其他化合物也恰巧和你做的元素相同温度挥发,这结果就。。
第5楼2017/01/09
哎,光谱检测的缺陷啊,我们正常做样的时候,恰巧有化合物就这个温度挥发。。。看来要做准,还是得多方法比对,用数学方法统计出来啊。
第6楼2017/01/09
如果不是水蒸汽,总有些其它挥发性成份构成原子云。否则,吸收从哪来?我是觉得这些吸收(包括特异性原子吸收和非特异性分子吸收)不稳定,所以得到的吸收数据不可靠不可信。只有通过合适的灰化过程去除干净挥发性杂物,再由合适的原子化温度得到待测元素的原子云,才能有正常的原子吸收
