请做农残液相的大神帮忙,小弟把单位的机器弄坏了
  • 为你执笔
    2015/10/28
  • 单位里的液相出不来峰了,事情经过是这样的,我们单位是做农残检测的,用的液相机器是岛津的lc20ad,检测器是紫外荧光检测器,流动相是纯甲醇和纯水配比跑样的,由于新手我的疏忽,致使甲醇跑完,过滤头长期露在空气中,等于只有纯水在做单纯的流动相(不知道这样描述是否正确),第二天来后面二十多针的峰惨不忍睹,一排排的倒刺一样,(不知道色谱住还有没有救),后来我直接换了新柱子,新预祝,然后用纯甲醇冲洗两个小时,再进原浓度标样直接不出峰了,换上去的色谱住是安捷伦的c18.150,不知道为何不出峰,后来换了高浓度标样还是不出峰,小弟恭请大神,老师们帮忙啊!帮小弟分析分析问题出在哪????,我是新手,原先这机器不是我玩的,是不是要请岛津售后帮忙,售后收费很高哈!!!哎,不知道哪里有问题了
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 飘殇
    第1楼2015/10/29
    不出峰是不是没开灯啊?
  • jauny0000
    第2楼2015/10/29
    检测器重新开一下试试;你这是用紫外检测器 还是荧光检测器?
    甲醇吸空的那头,有没有气泡,导致甲醇吸不上来啊?压力都稳定吗?
    如果上述都OK,那就是检测器的问题了。。。。
    或者你可以做做其它样品的方法试试,会不会出峰?
  • 老多_小多
    第3楼2015/10/29
    1、确保压力正常
    2、确保系统不存在气泡
    3、确保检测器没有被污染
    总之,就是先检查仪器是否正常,而不是去看峰
  • langyabeilei
    第4楼2015/10/29
    首先检测仪器工况吧!
  • 雾非雾
    第5楼2015/10/29
    液相柱也是可以用纯水冲洗的。
  • dgtxhui
    第6楼2015/10/29
    换了柱子就行,空跑也就报废柱子而已。
    你写的紫外荧光检测器,那你的标样是什么,选择正确的检测器。
  • 一片枫叶
    第7楼2015/10/29
    气泡里的氧会与组分里的荧光基团反应,造成荧光猝灭使荧光检测器检测不到具有荧光的组分而不出峰——排除气泡对检测的影响。
  • sdlzkw007
    第8楼2015/10/29
    周末可以免费上门服务,仅限江浙沪.
  • 为你执笔
    第9楼2015/10/30
    灯怎么开啊
    飘殇(zx08052109)发表:不出峰是不是没开灯啊?
  • 为你执笔
    第10楼2015/10/30
    真的吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:周末可以免费上门服务,仅限江浙沪.
