气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2011/03/22
楼主使用什么柱子?一般是使用极性较弱的柱子如DB-5、DB-1等。
symmacros
第2楼2011/03/27
例如,DB-5,30mX0.53mmX0.5μm柱子,氦气,30cm/sec(4ml/min)柱温:150-275度,4度/min进样:250度ECD:300度,尾吹:30ml/min
第3楼2011/03/27
另外DB-35,DB-1701,DB-608,DB-XLB等柱子也可以使用。
与我常在
第4楼2011/04/02
http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=10704你可以参考下这个
mengjy33
第5楼2011/09/20
谢谢你,以后多交流
第6楼2011/09/20
谢谢。以后多交流。
第7楼2011/09/26
这个使用的是氦气,如果用氮气,流量要大一些,0.53的柱子流量可以是8ml。如果用0.32的柱子。流量1.2-2左右。
第8楼2011/10/13
我们的有一根是DB-1的柱子,15×0.53×0.5,是否可以用来检测丙体六六六和滴滴涕?现在用HP-5MS检测,o,p-DDT和p,p-DDD分离不够好,时间相差只有0.1~0.2分,进样口温度是210度,程序升温:120保持1分;120到200,每分钟升10度,保持2分钟;200到230,每分钟升6度,保持2分;230到260,每分钟升4度,保持1分。检测器温度是290度。
MMYG
第9楼2011/10/16
检测器温度可以到300的
