常用设备综合讨论
又又1990
第1楼2015/11/10
一般情况下,平板加热和石墨消解都可以用作赶酸器,因为赶酸器主要取决于你赶酸的时候用到的是什么样的消解管,可能会跟石墨消解有一个兼容性的问题;一般的平板加热和石墨消解主要是加热的方式不同,应用都是一样的,加热的方式不同就会导致有的加热均匀,有的不均匀,使得有的适用于加热大批量,有的用于加热几个;另一个问题就是平板加热和石墨消解在消解的过程中要求的温度都不会太高,平板加热因为工艺的原因很便宜,没有程序升温这些功能,所以在工艺上来讲差不多等同于之前的电炉。
面对面想你
第2楼2015/11/10
与石墨消解器相比,平板加热器的均匀性是否会差一些。
第3楼2015/11/10
另外,我可以这样理解不?石墨消解器可以做赶酸器,但赶酸器不一定具备石墨消解器的全部功能。
第4楼2015/11/10
应该是可以这么理解的
qianguiyun1
第5楼2015/11/10
我也很想知道他们的区别
第6楼2015/11/10
从网上查的图片上看,赶酸器跟石墨消解器外形差不多,不知道内部是不是也一样。
第7楼2015/11/10
应该都差不多
wangjunyu
第8楼2016/01/30
石墨消解的温度和升温程序会比赶酸器强大一些吧
第9楼2016/02/04
稍微好一点的石墨消解器都有哪些品牌,网上查询,好一堆,不知道怎么选。
zzhyy980601
第10楼2016/02/05
石墨消解仪和赶酸器是一样的东西,只是赶酸器都是搭配微波消解仪的,配合消解管的尺寸,石墨消解仪是独立的仪器。
