分析化学
荆棘鸟之歌
第1楼2015/11/13
第一种,10mg装极有可能称不够10mg,最好买多一瓶或者换大重量包装的第二种,单标溶液配成混标是可以的,需要多少用多少,剩余的用GC进样瓶密封起来就好第三种,是最方便的,如果买的混标溶液有证书什么的,其实不用过于担心,稀释的话,不要跨100以上的倍数稀释,不然误差会比较大
heiyecaihong
第2楼2015/11/13
第一种,天平上称量第二种,第三种,用0.5ml的移液管移取 ----定容。剩下的和别的一起用
happy_wyf
第3楼2015/11/13
我买的1mL都是直接倒出来定容的容量瓶,用溶剂把瓶子也洗下的,这样可以的吧
vcningmeng
第4楼2015/11/13
当然不可以,一般值是偏大的,说是1ML的标准溶液,其实一般都是1.2ML左右,你自己可以测量一下。正确的应该是用移液管或者好点的进样针移取都可以。
forth
第5楼2015/11/13
如果标物是固体,用天平秤,如果是液体,用移液管或者校准过的移液针移液枪,不能相信标识的体积和质量,液体标物都会多一点,固体的没办法确定,但自己秤的不会有问题。10mg这么少的标物最好能找到替代品,几毫克还是很难秤准的。
xfj5201314
第6楼2016/01/22
需要稀释到多少浓度,直接算好以后移液管移取不就行了吗?
云☆飘☆逸
第7楼2016/01/23
还是买高浓度变成低浓度比较好
