气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/11/20
毛细柱一般≤2ul
yatoqk
第2楼2015/11/20
主要看峰型是否对称尖锐,一般柱容量不超载的话,峰型比较美观。如果峰展宽且拖尾,可能就是进样量大,此时可以通过增大分流比或减小进样量尝试解决。
cxq19871003
第3楼2015/11/20
难道您的是分流进样?一般气相色谱或者气质等都是小体积进样的,怎么会有4μL那么大呀?
安平
第4楼2015/11/20
看看图如何?
xdzh130
第5楼2015/11/20
毛细柱进样量一般都1ul,由于液体气化体积要增大千倍,所以最好要分流,0.53的好像可以进2ul吧。
DeeperBlue
第6楼2015/11/20
进4uL比较少见。为什么进4uL,是方法的要求吗?
第7楼2015/11/20
进样体积太大
许之秦
第8楼2015/11/20
建议说一下详细的分析条件和分析内容
sallysally
第9楼2015/11/20
4ul对于一般衬管肯定过载降低进样量。
第10楼2015/11/20
分流进样 小口径毛细柱 二硫化碳进2ul也很常见
