气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/11/27
看看图如何
fddi
第2楼2015/11/27
是不是少了o,p'-DDT和p,p'-DDT?这两个物质不太稳定,特别是低浓度的溶液,建议检查一下标准物质母液是否过期,存放条件是否合适(一般要求-10度保存),重新配置工作液再走一下试试,进样口衬管最好用新的或者干净去活处理的,进样口温度205度就够了。
dj00
第3楼2015/11/27
第一张是新柱子老化后的…第二张是更换衬管后的
第4楼2015/11/27
是少了这两种…标液用的是新开封的
吕梁山
第5楼2015/11/27
DDT有时候就出现这种问题啊
第6楼2015/11/27
分流还是不分流做的? ecd电流设定了多少?
第7楼2015/11/27
标准品浓度多高? 老化清洁一下色谱柱和检测器为好。 用不分流进样。
第8楼2015/11/27
不分流做的…标品浓度0.1ppm。电流设定的是1
第9楼2015/11/27
信噪比太差。 最好处理一下色谱柱和检测器。
第10楼2015/11/27
色谱柱是新的,刚老化过的。有别的处理办法吗?
