食品添加剂
mofeng2012
第1楼2015/12/02
甲醇的含量多少时,柱压达到极限?有可能柱子有点堵了
Happy人气
第2楼2015/12/02
可能是单向阀堵了
sdlzkw007
第3楼2015/12/02
首先确定泵设定的压力限值是多少,如果是全金属管线可以设定不大于40Mpa(400Bar),其次是排除掉系统的堵塞问题,逐段检查压力是否异常,以帮助判断堵塞的位置,并排除;最后是系统要在初始流动相比例平衡至少30分钟以上,个人观点,仅供参考!
上官娘
第4楼2015/12/02
大概从20%升到40%的时候,柱压就超了
hujiangtao
第5楼2015/12/02
是不是柱子堵了
第6楼2015/12/02
换根新柱子试试!
symmacros
第7楼2015/12/02
请问5009.35-2003中用什么规格的柱子?梯度是怎样的?
turehy
第8楼2015/12/22
色素基本上用碳18的柱子都能跑啊,梯度不同的柱子会不太一样。至于压力,4,5um的柱子压力都不会太大的,如果不是堵了的话基本不可能超限,2.7um或3um的柱子压力就有可能会飚那么高,做防腐剂还行,做色素梯度太高了有可能会超限。
第9楼2015/12/22
请问楼主现在情况怎么样?
夏天的雪
第10楼2016/01/26
怀疑是色谱柱或者仪器堵了
