用瓦里安AA240石墨炉优化测铊的条件遇到的问题
  • 小农民做实验
    2015/12/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 新人做实验,这台仪器把我给搞傻了。求各位大神帮忙。
    1:在不同灰化温度下测土壤标样中的铊来筛选基改剂,得出350℃时,2200℃原子化温度(仪器默认),15:10(g/L)的硝酸钯比硝酸镁效果最好(以吸光度与背景吸光度为指标),由于是新手,想问问这么高浓度的基改剂正常吗??
    2:最近测土壤标样(5.1+-0.5)发准确度很不好,平行测样最大相差都有1-2ug/L,于是我测了标曲之后回过头来测标液浓度,还是测不准,而且所得吸光度与标曲吸光度相差不小,请教是哪里出错了??
    3:换了平台石墨管之后,发现空白及标液的背景吸光度都很高(空烧老化两次),这又是怎么回事啊,平常测标液的背景吸光度一般是多少???
  • isomer
    第1楼2015/12/03
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到AAS版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • 小农民做实验
    第2楼2015/12/03
    好的,新人不知道,谢谢!!!
    isomer(ijingle) 发表:您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到AAS版了。
  • 小农民做实验
    第3楼2015/12/03
    大神、大神快出来!!求帮忙啊
  • 七月
    第4楼2015/12/03
    将你的数据都放上来吧。曲线范围,对于习惯度,方程式等等。
  • 小农民做实验
    第5楼2015/12/04
    不同比例混合基改剂(Pd(NO3)2:Mg(NO3)2)测土壤标样(5.1+-0.5)
    未加基改剂5:57.5:7.510:1015:15
    吸光度0.01150.01230.01890.02150.0205
    4:66:98:1210:1512:18
    吸光度0.01210.0150.01860.01610.0167
    6:49:612:815:1018:12
    吸光度0.0170.01630.01890.02160.0182
    选取其中能获得较好吸光度的基改剂,测出来的标曲的线性相关系数都能达到0.999以上,可是发现不能准确测量土壤标样,还有平行测样的RSD比较大,怀疑是石墨管使用久了(其实也只烧了两百多次),换了石墨管之后又发现测标液的背景吸光度增高了许多,0.07--0.09之间,比没换之前高了一倍,而且土壤标样的背景吸光度达到0.15--0.22之间,高得吓人。
    七月(shadow_hlr) 发表:将你的数据都放上来吧。曲线范围,对于习惯度,方程式等等。
  • 七月
    第6楼2015/12/04
    标里的数据是用消解出来的土壤溶液来做的吧?
    你这灰化温度太低了,基改的作用没怎么发挥到。用基改要知道基改的作用及大概的原理。
    小农民做实验(v3062419) 发表:
  • 小农民做实验
    第7楼2015/12/06
    没有消解,直接用铊的的标液。先前筛选灰化温度的时候发现在350℃吸光度效果最好啊。。。而且仪器推荐的是250
    七月(shadow_hlr) 发表: 标里的数据是用消解出来的土壤溶液来做的吧?
  • 七月
    第8楼2015/12/07
    你要做土壤的铊肯定用消解好的溶液来优化条件好啦。铊的标液本身就没多大的干扰,这样你优化好的条件很多时候峰型之类跟样品的对不上。
    灰化温度提高了才能在原子化前更多的赶走杂质,降低背景。
    小农民做实验(v3062419) 发表: 没有消解,直接用铊的的标液。先前筛选灰化温度的时候发现在350℃吸光度效果最好啊。。。而且仪器推荐的是250
  • 小农民做实验
    第9楼2015/12/07
    嗯嗯,所用一直是测的土样标样啊,这是做标曲的标液是没有消解的。
    七月(shadow_hlr) 发表: 你要做土壤的铊肯定用消解好的溶液来优化条件好啦。铊的标液本身就没多大的干扰,这样你优化好的条件很多时候峰型之类跟样品的对不上。
  • yzx2011
    第10楼2015/12/10
    消化好土壤样品在进行优化
