直读光谱
mlb2003
第1楼2015/12/04
周期表中的大概有70个左右的元素可以用光谱来分析
第2楼2015/12/04
哪种元素容易测定测准还真不好说,一般与仪器的工作曲线、标样、仪器的分析条件等密切相关
hsz123456
第3楼2015/12/04
从理论上说元素周期表上的绝大多数元素都能测定,能否分析主要取决于元素的工作曲线,谱线干扰越少的元素分析结果越准确。
dfgj
第4楼2015/12/06
要看精度要求,高了大多不好分析,铁基的各元素一般的要求我觉得都可以达到(曾经有客户去上海材料所化学法分析了也是符合合同要求的,各家的光谱仪分析结果是不可能完全相同的),只要不超出合同要求就算可以了
沧海青城
第5楼2015/12/07
测定元素:Si、Cu、Fe、Mn、Me、Ni、Zn等样品基质:Al
ngh
第6楼2015/12/08
作为发射光谱而言,应该比较容易实现对金属元素的分析 而对于非金属元素可能没有那么好的分析性能
第7楼2015/12/09
测定元素:C0.003-3.5 Si0.01-6.0 P0.001-1.2 S0.001-0.35 B0.001-1.00 样品基质:铁基因为每次外检抽查样都在国标允许误差内所以认为这个范围分析是可以的,
第8楼2015/12/10
测定元素:Si、Cu、Fe、Mn、Al、Ni、Zn、Sn、Pb`、Ag、Te、Zr等铜基
wccd
第9楼2015/12/10
较易测定、测准的元素当然是几大基体元素了。
emmalee07
第10楼2015/12/31
测定元素:Fe、Al、Cu、Ni、Co、Ti、Zn、Mg、Pb、Sn等基体
