气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/04
什么型号的仪器?您现在使用什么色谱柱? 基线不准,具体是什么情况?有图么? 其实可以考虑氢气做载气。要换柱子。
第2楼2015/12/04
有的文献,使用Hayasep DB,氮气出峰在氩气前面,可以用氢气或者氦气做载气。
yatoqk
第3楼2015/12/05
氩气和氮气的热导率比较接近,用氩气做载气时,测氮气的灵敏度比较低,几百个ppm的氮气可能出峰非常低或不出峰。如果使用的是5A柱的话,可以适当把柱长加长,用氢气或氦气做载气,使氩气和氮气的分离尽可能好,保证大浓度的氩气不会对氮气产生干扰。
xiao-jin
第4楼2015/12/05
建议用氢气做载气,氢气纯度要求高点。由于使用氢气,在实验室要保证空气流通,注意色谱柱不要有漏气。
第5楼2015/12/05
分子筛柱,可能不是最好选择
danmaishenqiu
第6楼2015/12/05
用99.999%氦气或钢瓶氢气做载气,4米5A分子筛柱,氩(氧)氮气峰能很好分离,根据气体热导系数,TCD检测器用氢气做载气灵敏度最高,氦气次之(热丝电流可以加到180mA-220mA),其它气体做载气灵敏度很低(热丝电流最高允许范围80mA-120mA),用氮气、氩气做载气多用于分析氢气和氦气。
PZZ2991
第7楼2015/12/05
你好,我们用的是岛津2010,现在是porapak-Q+5A分子筛柱,基线基本不在0位,在-2.5左右,还有点倾斜。我现在的条件能通过设置各项参数测出微量氮气吗? 求指教!!!
第8楼2015/12/05
2010的电流最大是100mA,氩气做载气不要超过50mA。 两根色谱柱,系统有切换阀么? 建议更换色谱柱和载气看看。
第9楼2015/12/05
看看图如何?进样量有几个ml?用氩气,灵敏度会低很多。
zyl3367898
第10楼2015/12/05
不用氩气做载气,用什么气体测氮气?
