原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/12/26
石墨管的寿命跟它的生产厂家有关,国产管可以用200-300次,进口管可以用600-1200次,跟样品的酸度、灰化和原子化温度及保护气有关。根据你的描述,应该不是正常损坏,而属于异常损毁。可能是氩气保护气不足,也可能是仪器自身的故障。请问进样体积是多少?升温程序是咋样的?还有就是仪器买回来用了多久?
悠旸
第2楼2015/12/26
观察是否样品完全加入石墨管,而不是夹在小孔附近或是被进样针带走。如果进样没有问题很可能保护气不正常,这需要报修。
dooby
第3楼2015/12/28
进来看看都有哪些
yzxs62
第4楼2015/12/28
进样体积总体积30ul,升温程序仪器推荐条件,仪器买回来今年才用的。
第5楼2015/12/28
石墨管是进口管还是国产管?另外,2楼老师的建议照做了吗?检查下进样过程也是很重要的。 如果进样过程正常,那么试着将进样体积减小到20ul试试。
第6楼2015/12/29
氩气是0.35MP,石墨管是进口(随机带)。
第7楼2015/12/29
我用的是PE800,工程师要求氩气的输出压力是0.5MP
第8楼2016/01/27
按要求氩气输出压力是0.35MPa~0.4MPa。氩气的纯度:99.996%。
第9楼2016/01/30
仪器应该还在质保期吧,尽快报修。需要请工程师确认保护气流量。进而决定进一步维修事宜
第10楼2016/01/30
9楼老师的建议极有道理。仪器还在质保期吗?若在赶快保修,期间是免费服务,以后可就要花差花差了
