[求助]Tween80的HPLC测定方法,急!
  • 本人想用1100测定水溶液中Tween80的浓度,查到的一篇文献上是采用waters的仪器测的:Symmetry C18 column (Waters.); UV detector (Waters. 490E).
    HPLC的操作条件如下:流速1.0 mL/min, 流动相为乙腈和水(85/15, v/v) 波长为236 nm。我采用的是1100的仪器,XDB C18柱,操作条件一样,但是没有出峰。请问大家,是否柱子不对?如何才能出峰?谢谢!
  • flyfox
    第1楼2006/12/04
    你的样品浓度是多少?
    有没有二极管阵列检测器,如果有的话,进个样品看看它的光谱图,确定下最大吸收波长是否正确。
    一般不出峰,可能是样品没有检测到,如浓度太低或者选择波长不对,另外还可能样品在色谱柱上保留太强,没有洗脱下来。你可以试试把有机相比例调高点试试。
    当然,还有可能就是你说的色谱柱选择不对,不同的色谱柱选择性不同,有些样品的确存在挑色谱柱的情况。
  • 什么都不懂
    第2楼2006/12/04
    看看管路连接是否正确,我以前就因为管路没连接好费了半天劲。
    chainxk 发表:本人想用1100测定水溶液中Tween80的浓度,查到的一篇文献上是采用waters的仪器测的:Symmetry C18 column (Waters.); UV detector (Waters. 490E).
