GC-MS工作曲线手动积分后显示“No peaks in PDB”是什么问题?
  • 快到碗里l
    2016/01/21
气质联用(GCMS)
  • 本人用的是PE公司的GC-MS,型号:GC是680,MS是600T。最近维护之后做曲线,计算完曲线,手动积分曲线的某个物质总会弹出一个错误的窗口提示“No peaks in PDB”,而手动积分非曲线的样品物质不会出现此问题。本人是初哥,请教各路大神们这是什么原因造成的,该怎么样纠正。(最近维护后,根据响应时间稍微改了MS方法,GC方法复制旧的修改了名字来用,手动修改了响应时间,其他的都没有做过动作)
附件:
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 千层峰
    第1楼2016/01/23
    就是自动积分没有成功,需要手动积分。。
    你积分不上的,是DINP和DIDP么?
  • 有雨的夜
    第2楼2016/01/25
    这个PDB是什么意思?product database吗?没有峰,那么楼主你的保留时间有变过吗
  • abzh99312
    第3楼2016/01/25
    既然No Peaks,那么,要么是没有出峰,要么就是保留时间超出允许偏差,仪器不判峰。
    看你的情况应该属于后者,得重新确认色谱参数,更新定量方法。
    但是,一般没有换柱、割柱,不太会有这种情况发生,还得多观察。
