分享:用过的色谱柱,微吐槽
  • ruan651209
    2016/03/11
气质联用(GCMS)
  • 1 分离异构体常用的1701柱
    2 本室内部规范
    换上换下标明:
    3 收到盒里的柱了,要打印最后的色谱图
    表明性能满足后续检测否?8个有机氯的色谱图
    吐槽:最高温度280,感觉弱了点,只能280度停长时间。
    有标准居然列280驻温数十分钟,估计是印刷错误(但可以肯定不是5分钟以内)。
    4 近年沉迷的PAH专用柱(请自觉略过商标,不隆重推荐)
    为了省钱,一掰为二,MSMS测邻苯,PAHS,PBB,亚硝胺,二恶烷
    均拿手。感觉一分为三,也能满足要求,供应商要哭了:省到我头上。
    吐槽:128流失高,萘检测限不是非常理想(就是理想太高的意思)。
    5 耐受比WAX高十度,有时这十度就是管用
    吐槽:有文献说WAX方正的峰,在INNO上略拖尾。
    没试验过,就转个意思,待验证。
    6 -5柱,没啥好说的
    这个好象是做三乙胺,0.25膜厚的感觉差点。
    7 超低流失柱
    低替-5柱测PAHS,所以..................多。
    8 多,还有几个盒子流落在外
    9 UI 超市惰性性
    吐槽:新柱来说,特别的目标物能展示它的特别才华。
    我只能想到五氯酚的直接进样。
    10 空柱:没有膜厚参数的除了气体柱,应该就是空柱
    吐槽:本指望做质谱与柱连接件连接用。
    用不上,因为各种困难。还有,空柱不是空柱,和实柱价格一模一样!!!!!!!
    11 国产空柱
    100米,800元
    这个价格不用吐槽了。质量,那还是和楼上有区别的
    一切就知道,谁切谁知道。
    12 HT柱,原先是测溴阻燃剂的
    现在就是裁十米,做邻苯7P,效率高到数钱手抽筋?
    13 气体柱 好象没说质谱上不能用,那就用呗
    我想说:还是不能直接测水分,甲醛。
    有专家回,想用气相直接测水分,甲醛
    理想很丰满,现实很骨感。
    13+ 其他没啥说的就照片吧:
    14 足够的保留,足够的温耐的
    有段时间也是沉迷,老化都是用350度。
    爽!
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:谢分享。
  • symmacros
    第1楼2016/03/11
    楼主这个“换上换下标明”写的很详细,实验室规范。
  • sallysally
    第2楼2016/03/11
    楼主的柱子不少啊!好像是稍微吐槽一下。
  • 千层峰
    第3楼2016/03/11
    我没写过换上换下这些标记,,以前俺功夫没做到位呢。。
  • 千层峰
    第4楼2016/03/11
    这DB-1701做农药,,可是挺好的。。
  • symmacros
    第5楼2016/03/12
    请问这个柱子有颗粒捕集阱吗?
  • ruan651209
    第7楼2016/03/12
    哪位大侠直测过水、甲醛?
  • ruan651209
    第8楼2016/03/12
    噢,还有一条
    氰丙基故,1701柱不能用于NPD,那基线一个字
  • ruan651209
    第9楼2016/03/12
    对于甲酰胺这样的强极性物,0.25微米WAX正好,图上的WAXETR出峰时基线就高了。
    第10楼2016/03/12
    记录很详细,我只记录购进的时间,废柱子去那了?
