有水有渝
第1楼2016/03/14
结果差异有多大,如果差异太大,那其中一台肯定是有问题的,如果每一台都不一样,那还怎么考察产品质量。
alau0243024
第2楼2016/03/14
结果差了5%
夏天的雪
第3楼2016/03/14
怀疑是仪器或者积分参数的问题,可以连续进样先看一下仪器的重复性
andy5903
第4楼2016/03/14
不同仪器对同一物质有不同响应是很正常的,但是你用外表法理论上结果应该是一样的,是不是因为样品在放置过程中浓度变了
第5楼2016/03/14
溶液稳定性很好
forth
第6楼2016/03/16
差5%不算多
第7楼2016/03/16
两台仪器上的柱效差不多吗,峰面积差异大吗?5%有点大,一般2%以内正常,
nixiaolong
第8楼2016/03/16
样品浓度在什么水平,出峰面积过小,误差会大。
picard
第10楼2016/03/17
是否在方法的重现性范围内?
m3089650
第11楼2016/03/17
还有那个理论塔板数相差也很大,一样的样品和柱子同型号仪器相差一倍多,柱压多了2MPa,按照药典供试品理论塔板数不行。
