xuaiqun
第3楼2016/04/01
我谈谈我的看法。二次衍射分两种情况。一是单一物相的二次衍射,它会弥补一次衍射的结构消光点。二是两层相的二次衍射。你给的示意图就是这种情况。它会出现所谓的卫星斑点。可以这样来理解这样的图。把每个上层物相的一次衍射斑作为透射斑,画下层物相的一次衍射花样,就形成了这样的图。这些卫星斑点本身不能形成连续的四边形,也就是示意图中的间隙。至于调制结构,可以说是所谓的超结构。如果调制完美,它的花样应该是在基础斑点的等分处出现弱斑点。这些斑点本身形成连续的特征四边形。你给的图中六个弱斑点中间更弱的斑点表明这些斑点是连续的。如果调制不完美,可能这些弱点也不连续,这可以结合形貌像来帮助判断。
洪星二锅头
第5楼2016/04/08
二次衍射斑点和调制结构造成衍射谱看起来有些地方相似,但是差别很大,而二次衍射与摩尔条纹是有区别,摩尔条纹是两晶粒叠加造成 ,你的第二贴的图片应该是摩尔条纹,应该是基体之间因为应变之类造成的错动造成的摩尔
二次衍射是一种衍射消光效应,具体的标定如徐老师所说,不过大部分情况,二次衍射可以不标定的。而调制结构是结构上变化造成,完全可以从形貌和暗场成像区分,标定就相对麻烦很多
说一下自己对有无公度调制结构的理解
无公度调制结构,通常会出现两套或者两套一下的亚点阵结构,它们是由于原子的局部微扰,使这两套亚点阵周期存在微小的差异,彼此的周期长度不相等,无法按照一种单胞进行平移进行三维堆垛。而有公度调制结构,最好会成一个大单胞,改变三维周期性,也就形成了所谓的超结构。
无公度调制结构发两张图片供参考,另附两篇文献
