土壤中的铅含量
原子吸收光谱(AAS)
  • 测定土壤中铅含量,要加基体改进剂同时还要扣背景对吗?可是扣背景会影响灯的寿命,你们是怎么做的呢?你们加的改进剂是样品定容前加的还是和样品分开?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2016/04/12
    测土壤中的铅镉,既要加基体改进剂,也要扣除背景。一般基体改进剂是跟样品溶液分开的,因为大家用的是带自动进样器的机子,操作起来很方便。把基体改进剂与样品溶液定容前混在一起也是可以的
  • 千层峰
    第2楼2016/04/12
    使用自吸扣背景,确实伤灯,大电流工作啊,没办法的事
  • 冰斗
    第3楼2016/04/13
    铅、镉一般不是都可以用氘灯扣背景吗?
    为什么土壤中的铅镉测定要用自吸,氘灯不行的吗?
    有什么区别吗??
  • m3094547
    第4楼2016/04/13
    氘灯扣完零点吸光度还是很大,你们用的氘灯?
    冰斗(30199825)发表:铅、镉一般不是都可以用氘灯扣背景吗?
    有什么区别吗??
  • 陌殇
    第5楼2016/04/13
    行的,不过那样损耗更大,一般情况的话,测量元素波长较高(超过500)的都要进行氘灯及自吸收背景校正
    冰斗(30199825) 发表:铅、镉一般不是都可以用氘灯扣背景吗?
    有什么区别吗??
  • 陌殇
    第6楼2016/04/13
    基改的话,单独加或者加样液里再定容待测都行,但是如果确定要加到样液里,那你可得记着标液配置的时候也要加上
    陌殇(v3051405) 发表: 行的,不过那样损耗更大,一般情况的话,测量元素波长较高(超过500)的都要进行氘灯及自吸收背景校正
  • 冰斗
    第7楼2016/04/18
    怎么会出现这种现象?您的意思是铅、镉两种紫外区元素,氘灯扣背景无法完全扣除,用自吸扣背景扣背景效果更好??
    m3094547(m3094547) 发表:氘灯扣完零点吸光度还是很大,你们用的氘灯?
  • m3094547
    第8楼2016/04/27
    嗯嗯,对的
    冰斗(30199825)发表: 怎么会出现这种现象?您的意思是铅、镉两种紫外区元素,氘灯扣背景无法完全扣除,用自吸扣背景扣背景效果更好??
