Thermo U3000 部分积分参数释义——详见附件
  • lxb20080532
    2016/04/17
  • 1、BaselineType
    1.1、DropPerpendicular(系统默认):对未分离峰进行垂直切割积分。
    1.2、Valleyto Valley(谷到谷):使用此参数可强制将未完全分离峰从前后谷值处进行积分,使用在峰形对称且两个峰高度差不超过50%的情况下(最低时小峰应不低于大峰的20%)。
    1.3、Lockat current leval:以设定的起始点对应的信号水平,作为设定区间的基线。
    1.4、Lockat global minimum:从设定的起点到设定终点,以该区间信号最低处为基线水平,作为设定区间的基线。
    2、Baseline Point基线数据点(Fixed):定义基线数据在指定的时间起止点。
    3、Peak Group Star/ End (Auto/Fixed ):强制规定色谱峰积分的起始、结束时间点(将多个未分离峰的按一个整体计算,会影响峰的基线和面积检测);Auto:根据色谱峰曲度自动识别,Fixed:根据自定义时间点强制识别。
    4、Rider Skimming骑峰截取(Tangentia at lower peak end/ Tangentia at both peakends/ Exponential ):用于骑峰截取的方法控制。对应选项:两个峰末端切线(骑峰按两个峰的落点方向截取);小峰末端切线(对于上升的骑峰为起点方向,下降的为落点方向);抛物线(骑峰按抛物线方式截取,通常会比实际值大,仅当有足够的数据点时使用)。
    5、Rider Detect骑峰识别(on/ off/ Front Only/ Tail Only):设置:是否识别骑峰,或只识别某类骑峰。(与Maximum/ Minimum RiderRati作用相当).........................
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • vm88
    第1楼2016/04/17
    手机上看不到附件。
  • 千层峰
    第2楼2016/04/17
    是的,手机上论坛是看不到附件的,也不能验证附件。。。做不了版务
    vm88(v2826867) 发表:手机上看不到附件。
  • 夏天的雪
    第3楼2016/04/18
    这个对英文版的工作站很实用,不仅限于Thermo的仪器,其他品牌的也差不多
  • 琉璃相近
    第4楼2016/04/20
    感谢感谢感谢,正在学这个
  • sunmoonzh
    第5楼2016/08/08
    谢谢分享,学习一下
  • 枫栩轩怡
    第6楼2016/09/20
    实验室正好有台U3000学习一下,感谢分享
  • flyaway
    第7楼2016/09/30
    是那个版本的软件啊?
  • 普通用户95
    第8楼2016/10/12
    挺实用,通用性还是比较高的
  • 磁场线
    第9楼2018/12/13
    哇 正找这东西呢,谢谢楼主
  • 夏天的雪
    第10楼2018/12/13
    结合图,更直观
    磁场线(v3158659) 发表:哇 正找这东西呢,谢谢楼主
