安平 2016/04/27
尽量用钢瓶装的合成空气。估计压缩机维护不良。
lsyecspc 2016/04/27
现在有无油空气压缩机,可以选用,但也要注意及时更换净化器里面的活性炭和硅胶。
皮皮鱼 2016/05/08
是P高,不是S高啊。。。。S高是橡胶垫片啥的影响,P高就不好说了。。。。色谱前加大一点的活性炭吸收管,或者有效?
雨木霖 2016/04/27
用钢瓶气能降下来就说明压缩机制造的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量不够好
kendon 2016/05/08
FPD对气体要求较高,一般来说空气的影响较大,高纯的压缩空气最好,高纯空气(氮气氧气混合的)比例不是很准确的话对基线影响很大。建议用空气发生器,再加一级过滤,应该就没问题了。
