夏天的雪
第4楼2016/04/30
3个小时的平衡时间应该够了,又是新柱子,或许和你的流动相有关系了,平衡色谱柱的时候基线稳定吗?纯水机也要看的,有些国产纯水机的数据指标不一定能达到指标,所以需要过滤,实验室密理博的纯水机里面就有滤膜,这样的只要定期维护应该可以不用过滤了;抽滤只是过滤到颗粒物质,对于溶于水的有机物是去除不掉的,如果水中的那个峰是有机物的色谱峰抽滤应该是没有用的
有雨的夜
第5楼2016/04/30
平衡的时候基线很直,压力线和紫外线都很平,纯水机是去年买的,平时用量不大,密理博的纯水机,以前其他柱子也出现过一个杂峰,还开帖子问过,那个峰当时工程师测试的时候并没有,当时也是用的一样的水,看来水可能有问题,我们用的桶装水做水源,请问老师用的什么水?
